查看: 2544|回复: 0
矩阵相乘
ID:107189 发表于 2016-3-5 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         矩阵相乘问题描述:给定n个矩阵{A1,A2,...,An},当然A1到An的任意段都是可乘的,求最小相乘次数。例如有三个矩阵维数分别 为:10*100,100*2,2*5;若前两个相乘,再乘第三个,总的相乘次数=10*100*2+10*2*5=2100;若第二个与第三个先相乘, 在乘第一个,总相乘次数=100*2*5+10*100*5=5100;显然,相乘次序会对计算量有很大影响,如果你在学线性代数的时候,写了一个矩阵相 乘的程序,结果跑到同学那里演示的时候,半天没运行出来,那就尴尬了!!!
             函数调用一般会要传参,这些参数都是非常有意义。这个题目属于动态规划,最重要的一点就是想到一个二维数组m[i][j],代表矩阵i到矩阵j相乘的最优 解,然后就是怎样给这个有意义的数组置数了,这种数组定义和数组置数若成,则我们要的答案就在m[1][n]中,代表矩阵1到矩阵n相乘的最优解。(如果 你很饥渴的想解决这个问题,就直接看代码吧!!)有人可能会问,为什么会想到这种数组定义,主要有两个方面:一,学习(高效),看多了自然会想到给数组某 种意义,培育一种思想;二、思考与分析,来的缓慢,但是凌驾与学习之上,也是学习的目的,是终极武器,也是基础武器。。。。
           不扯了,回到主题,很明显如果只有一个矩阵,相乘次数为零;如果有两个,直接相乘,若第一个矩阵维数q*p,第二个矩阵维数p*r,相乘次数为 q*p*r;三个矩阵相乘,为前两相乘,再乘第三个,和后两个先相乘,再乘第一个,取其优者;四个矩阵相乘,设第三个矩阵维数r*t,第四个矩阵t*k, 维数min{前三个矩阵最优值+q*t*k,前两个矩阵最优+后两个矩阵最优+q*r*k,前一个矩阵最优+后三个矩阵最优+q*p*k};然后。。。
有人可能会问:我可以算出前一个,前两个,前三个矩阵相乘的最优,但是我怎么算出后一个,后两个,后三个相乘的最优呢?
其 实这个问题又回到了原点,这就是动态规划的妙处,显然我们先求出A1到An的任意段长度为2矩阵的最优(直接相乘),然后可以计算出任意段长度为3矩阵的 最优;然后。。。然后我们就想了个m[i][j]出来,记录我们求的的结果;然后再写代码,尝试思想的准确性,当然我们更多的时候是站在先人的肩膀上做验 证工作。。。
代码如下(参考教科书):
#include<iostream>
using namespace std;
void chain(int *p,int n,int m[][7],int s[][7])//p维数数组,m最优乘次数组,s记录划分方案
    int j;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        m[i][i]=0;
    for(int r=2;r<=n;r++)
        for(i=1;i<=n-r+1;i++)
            j=i+r-1;
            m[i][j]=m[i+1][j]+p[i-1]*p[i]*p[j];
            s[i][j]=i;
            for(int k=i+1;k<j;k++)
                int t=m[i][k]+m[k+1][j]+p[i-1]*p[k]*p[j];
                if(t<m[i][j])
                    m[i][j]=t;
                    s[i][j]=k;
    for(i=1;i<=n;i++)    //我把它翻过来输出。。。
        for(j=n;j>=i;j--)
                cout<<m[i][j]<<' ';
        cout<<endl;
void Traceback(int i,int j,int s[][7])    //输出相乘方案
    if(i==j)
        return;
    Traceback(i,s[i][j],s);
    Traceback(s[i][j]+1,j,s);
    cout<<"Multiply A "<<i<<","<<s[i][j];
    cout<<" and B "<<(s[i][j]+1)<<","<<j<<endl;
    return;
int main()
    int p[7],m[7][7],s[7][7],n;
    while(scanf("%d",&n)!=EOF)
        for(int i=0;i<=n;i++)
            scanf("%d",&p[i]);
        chain(p,n,m,s);
        Traceback(1,6,s);
    return 0;
p52
测试数据:
6
30 35 15 5 10 20 25
运行结果:
