查看: 1821|回复: 0
楼层扔鸡蛋问题
ID:107189 发表于 2016-3-5 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有限层数和蛋数,求即使最坏情况下需要的最少判断次数两个软硬程度一样但未知的鸡蛋,它们有可能都在一楼就摔碎,也可能从一百层楼摔下来没事。有座100层的建筑,要你用这两个鸡蛋确定哪一层是鸡蛋可以安全落下的最高位置。可以摔碎两个鸡蛋。(参见两个鸡蛋--一道Google面试题)
这是典型的动态规划问题。假设f[n]表示从n层楼找到摔鸡蛋不碎安全位置的最少判断次数。假设第一个鸡蛋第一次从第i层扔下,如果碎了,就剩一个鸡蛋,为确定下面楼层中的安全位置,必须从第一层挨着试,还需要i-1次;如果不碎的话,上面还有n-i层,剩下两个鸡蛋,还需要f[n-i]次(子问题,实体n层楼的上n-i层需要的最少判断次数和实体n-i层楼需要的最少判断次数其实是一样的)。因此,最坏情况下还需要判断max(i-1,f[n-i])次。
状态转移方程:f[n] = min{ 1+max(i-1,f[n-i]) | i=1..n } 初始条件: f[0]=0(或f[1]=1)实际上,两个鸡蛋的情况用数学方程就可以解决,前提是你知道该怎么扔:
一种想法是第一个鸡蛋折半搜索,如100层的楼,先从50层扔下去,如果碎了则第二个鸡蛋在1~49层楼中自底向上线性搜索;如果没碎则第一个鸡蛋再从75层扔。如果这次碎了则第二个鸡蛋在51~74层楼中自底向上线性搜索;如果还没碎则第一个鸡蛋再从88层扔,依此类推。这种方法不是最优,因为最坏情况下安全位置恰好是49层,需要尝试50次。
正确的方法是先假设最少判断次数为x,则第一个鸡蛋第一次从第x层扔(不管碎没碎,还有x-1次尝试机会)。如果碎了,则第二个鸡蛋在1~x-1层中线性搜索,最多x-1次;如果没碎,则第一个鸡蛋第二次从x+(x-1)层扔(现在还剩x-2次尝试机会)。如果这次碎了,则第二个鸡蛋在x+1~x+(x-1)-1层中线性搜索,最多x-2次;如果还没碎第一个鸡蛋再从x+(x-1)+(x-2)层扔,依此类推。x次尝试所能确定的最高楼层数为x+(x-1)+(x-2)+...+1=x(x+1)/2。
比如100层的楼,只要让x(x+1)/2>=100,得x>=14,最少判断14次。具体地说,100层的楼,第一次从14层开始扔。碎了好说,从第1层开始试。不碎的话还有13次机会,再从14+13=27层开始扔。依此类推,各次尝试的楼层依次为
1427 = 14 + 1339 = 27 + 12...99 = 95 + 4100现在推广成n层楼,m个鸡蛋:
还是动态规划。假设f[n,m]表示n层楼、m个鸡蛋时找到摔鸡蛋不碎的最少判断次数。则一个鸡蛋从第i层扔下,如果碎了,还剩m-1个鸡蛋,为确定下面楼层中的安全位置,还需要f[i-1,m-1]次(子问题);不碎的话,上面还有n-i层,还需要f[n-i,m]次(子问题,实体n层楼的上n-i层需要的最少判断次数和实体n-i层楼需要的最少判断次数其实是一样的)。
状态转移方程:f[n,m] = min{ 1+max(f[i-1,m-1], f[n-i,m]) | i=1..n }初始条件:f[i,0]=0(或f[i,1]=i),对所有i
