查看: 2612|回复: 0
GSM用户状态
ID:107189 发表于 2016-3-5 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,GSM移动用户附着状态,开机状态
移动用户一般处于MS开机(空闲状态)、MS关机和MS忙三种状态之一。
移动台(MS)开机,网络对它作"附着"标记。
通常所说的 IMSI附着,又分以下三种情况:
(1)如果MS是第一次开机:
在SIM卡中没有位置区识别码(LAI),MS向MSC发送"位置更新请求"消息,通知GSM系统这是一个此位置区的新用户。MSC根据该用户发送的IMSI号,向HLR发送"位置更新请求",HLR记录发请求的MSC号以及相应的VLR号,并向MSC回送"位置更新接受"消息。至此MSC认为MS已被激活,在VLR中对该用户对应的IMSI上作"附着"标记,再向MS发送" 位置更新证实"消息,MS的SIM卡记录此位置区识别码。
(2)如果MS不是第一次开机,而是关机后再开机的:
MS接受到的LAI与它 SIM卡中原来存储的LAI不一致,则MS立即向MSC发送"位置更新请求",VLR要判断原有的LAI是否是自己服务区的位置:
如判断为肯 定,MSC只需要对该用户的SIM卡原来的LAI码改成新的LAI码即可。
若为否定,MSC根据该用户的IMSI号中的信息,向HLR发送"位置更新请求",HLR在数据库中记录发请求的MSC号,再回送"位置更新接受",MSC再对用户的IMSI作"附着"标记,并向MS回送"位置更新证实"消息,MS将SIM卡原来的LAI码改成新的LAI码。
(3)MS再开机时,所接收到的LAI与它SIM卡中原来存储的LAI相一致:
此时 VLR只对该用户作"附着"标记。
二,GSM移动用户分离状态,关机状态
移动台(MS)关机,网络对它进行"分离"标记。
MS切断电源后,MS向MSC发送分离处理请求,MSC接收后,通知VLR对该MS对应的 IMSI上作"分离"标记,此时HLR并没有得到该用户已脱离网络的通知。
当该用户被寻呼后,HLR向拜访MSC/VLR要漫游号码(MSRN) 时,VLR通知HLR该用户已关机。
三,GSM移动用户分离状态,忙状态
网络给MS分配一个业务信道,当该业务信道上传送话音或数据,系统在用户ISDN上标注用户"忙"。
