查看: 2272|回复: 0
ISUP信令及计算原则
ID:107189 发表于 2016-3-5 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定义
ISUP:ISDN User Part,ISDN用户部分。ISUP是 SS7/C7 信令系统的一种主要协议,定义了协议和程序用于建立、管理和释放中继电路,该中继电路在公共交换电话网络(PSTN)上传输语音和数据呼叫。ISUP 适用于 ISDN 呼叫和非 ISDN 呼叫。
ISUP 实现的简单呼叫流程
呼叫建立(Call set up):
  • 要在交换机外号码上建立一个呼叫,源 SSP 发送一个 ISUP 起始地址信息 (IAM:initial address message),以保留一条从源交换机到目标交换机的空闲的中继电路(idle trunk circuit)。
  • 如果线路空闲,目标交换机拨通被叫用户(called party)线路,并向源交换机传输一个 ISUP 地址完成信息(ACM:address complete message),表示中继电路的远程终端已经预留好。
  • STP 将 ACM 路由到源交换机,源交换机拨通主叫用户(calling party)线路并使之与中继电路相连,从而完成从主叫用户到被叫用户的完整语音电路。
呼叫连接(Call connection):
  • 一旦被叫用户接听电话,目标交换机终止振铃音,同时经过本地 STP 向源交换机传输一个 ISUP 应答信息 (ANM:answer message)。
  • STP 将 ANM 路由到源交换机,源交换机确认主叫用户线路已连接并开始计费。
呼叫终止(Call tear down):
  • 如果主叫用户首先挂断电话,源交换机会发送一个 ISUP 释放信息(REL:release message)以解除交换机间的中继电路。STP 传送该 REL 到目标交换机。
  • 如果被叫用户首先挂断电话,或线路忙,目标交换机向源交换机发送一个 REL,表示电路释放的原因(如正常释放或忙)。一旦接收到 REL,目标交换机中断来自被叫用户线路的中继连接,同时将中继电路状态设置为空闲(idle),并向源交换机发送一个 ISUP 释放完成信息(RLC:release complete message),表示中继电路远端已释放。当源交换机接收到该 RLC,便终止计费,并将中继电路状态设置为 idle,准备下一次呼叫。
ISUP信令的计算
ISUP信令主要用于控制和PSTN互通的TDM承载,因此ISUP信令的计算原则比较简单,由于每个ISUP呼叫的消息数目为8.2个,消息字节数目为30字节。取话务模型中最短的呼叫模型,每次呼叫时长60秒。
根据“CCITT”七号信令网实施导则:
G=e×M×L×C / (64000×T)
式中参数含义如下:
T:一次呼叫的平均时长(秒)
G:信令链路的负荷
e:话路的平均负荷(Erl)
M:单方向一次呼叫的平均消息信令单元数量
L:消息信令单元的平均长度(比特)
C:信令链路负荷的局间电路数。
得到:C=64000×T×G/(e×M×L)
一次典型ISUP呼叫,单向最大字节数目为L=60字节,同时根据给定的话务模型,e=0.7Erl,T=60秒,G=0.2Erl,故C=1114个ISUP话路,即一条64k七号信令链路可以支撑1114个话路(约等于36个E1)。
