查看: 3013|回复: 0
入局呼叫
ID:107189 发表于 2016-3-5 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入局呼叫
1.       首先通过GMSC进入GSM系统。当GMSC收到固网交换机发送来的一个ISUP的IAM消息后,为了取得被叫用户的位置信息和用户数据,GMSC会和被叫手机所属的HLR建立一个MAP对话,同时,把收到的MSISDN发送给HLR。
2.       HLR收到GMSC发送的MSISDN号码后,会将其转换成对应的IMSI号码,并查询到被叫MS当前所登记的MSC/VLR,然后和此MSC/VLR建立一个对话,并所要一个MSRN号码,这些都是通过MAP消息传送。
3.       MSC/VLR在收到HLR的信息后,查找一个空闲的MSRN号码分配给该IMSI,然后又通过MAP对话响应送给HLR,以结束MSC/VLR和HLR之间的TCAP连接。
4.       HLR收到MSC/VLR送来的MSRN后,立即回送给GMSC,然后结束和GMSC之间的TCAP连接。
5.       GMSC收到HLR转送过来的MSRN后,对MSRN进行分析,然后向被叫MS所在的MSC/VLR发送ISUP的IAM消息,和MSC/VLR之间建立链路。
RR连接
1.       MSC/VLR收到GMSC发送过来的MSRN后,对MSRN进行分析,然后把MSRN转换回与之对应的IMSI,然后向MS所登记的位置区的BSC发送Paging消息,该消息是建立在BSSMAP协议上的。
2.       BSC收到MSC/VLR的Paging消息后,向其区域内的所有BTS发送该Paging消息,该消息是通过BTSM的CCM传送。
3.       BTS收到Paging消息后,启动RR子层,然后在PCH信道上发送一条Paging消息。
4.       手机在PCH信道上接收到发给自己的Paging消息后,利用RR子层在RACH信道上发送一条信道请求(Channel request)消息,其中包含随机接入验证和建立原因,以申请一条专用信道。
5.       BTS在接收到MS的信道请求消息后,因为BTS在Abis侧没有RR子层,因此在CCM上转发手机的RR消息,其中包含MS的TA值、功率,以及帧号等信息。
6.       BSC收到BTS转发的信道请求消息后,根据BTS的资源情况,分配一条可用的SDCCH信道,并在DCM层中发送信道激活消息,命令BTS激活该信道,消息中包含信道类型、发射功率等。
7.       BTS收到信道激活消息后,返回给BSC一条信道激活证实消息。
8.       BSC收到信道激活证实消息后,紧接着发送一条立即指配(Immediate Assignment Command)命令给BTS。其中包含TA、发射功率、信道类型、帧号、建立原因和随机接入验证等信息。
9.       BTS在RR子层把收到的立即指配命令通过AGCH信道转发给MS。
服务请求
1.       MS收到立即指配命令后,在RR子层中发送寻呼应答(Paging Response)消息,从被指配的SDCCH信道上发送一个LAPDm的SABM帧。在SABM中包含MS向BSS请求的的服务类型,如位置更新、主叫建立通话、响应寻呼和IMSI分离等。
2.       BTS收到MS发来的消息后,在RR子层中回送寻呼响应应答消息,从被指配的SDCCH信道上发送一个LAPDm的UA帧进行证实,表明在MS与系统之间已建立了一条LAPDm的L2无线链路,同时向BSC发送建立指示消息。
3.       BSC收到建立指示后,开始和MSC建立一个SCCP连接,MSC通过SCCP回送CC消息以确认SCCP连接建立。
4.       MS收到BTS返回的UA帧后,与SABM进行比较,如果完全一致,才会继续接入,否则它就放弃这个信道,并重复立即指配程序。
