查看: 2234|回复: 0
手机呼叫流程
ID:107189 发表于 2016-3-5 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当用户输入被叫号码完毕按下发射按纽后,手机(以下以MS代替)将进行一系列动作,
首先MS将在随机接入信道(RACH)向BSS发送信道请求消息,以便申请一个专用信道(SDCCH),BSC为其分配相应的信道成功后,在接入允许信道(AGCH)中通过立即分配消息通知MS为其分配的专用信道,
随后MS将在为其分配的SDCCH上发送一个层三消息---CM业务请求消息,在该消息中CM业务类型为移动发起呼叫,该消息被BSS透明的传送至MSC,MSC收到CM业务请求消息后,通过处理接入请求消息通知VLR处理此次MS的接入业务请求,(同时,由于在BSC和MSC之间用到了SCCP有连接服务,为建立SCCP连接,MSC还将向BSC回连接确认消息)
收到业务接入请求后,VLR将首先查看在数据库中该MS是否有鉴权三参组,如果有,将直接向MSC下发鉴权命令,否则,向相应的HLR/AUC请求鉴权参数,从HLR/AUC得到三参组,然后再向MSC下发鉴权命令。MSC收到VLR发送的鉴权命令后,通过BSS向MS下发鉴权请求,在该命令中含有鉴权参数,MS收到鉴权请求后,利用SIM卡中的IMSI和鉴权算法,得出鉴权结果,通过鉴权响应消息送达MSC,MSC将鉴权结果回送VLR,由VLR 核对MS上报的鉴权结果和从HLR取得的鉴权参数中的结果,如果二者不一致,拒绝此次接入请求,此次呼叫失败;如果二者一致则鉴权通过,鉴权通过后,VLR将首先向MSC下发加密命令,然后通知MSC该MS此次接入请求已获通过,MSC通过BSS通知MS业务请求获得通过,然后MSC向MS下发加密命令,该命令内含加密模式,MS收到此命令并完成加密后,回送加密完成消息,到此MS完成了 整个接入阶段的工作。
经过接入阶段和鉴权加密过程后,主叫用户的合法身份已经得到确认,已经接入了网络,为继续进行呼叫,需要更为详细的信息,按照规范,此时MS将发送一个set up消息,在此消息中,携带有被叫号码和主叫标识等更为详细的信息,MSC收到此消息后,首先通过S.I.F.O消息 向VLR查询该用户的相关业务信息,VLR根据此次业务类别和开户时MS已经申请的业务信息,决定此次呼叫是否可以继续
如果可以继续,通过完成呼叫消息向MSC回送该用户数据,MSC收到该信息后,通过呼叫继续消息,经BSS通知MS呼叫在继续处理之中,然后,根据A接口电路情况,向BSC发送指配请求消息,在该消息中选定某条A接口电路,BSC收到该指令后,向BTS、MS指定无线资源,MS收到该指令后,占用成功回送分配完成消息,到此TCH指配阶段完成,本局的无线资源和A接口电路均已成功分配。
MSC收到MS上报的指配完成消息后,进行被叫分析,根据被叫号码,寻址到HLR,发送路由信息请求消息,HLR收到该消息后,根据被叫IMSI查询得到被叫所在的VLR,向被叫所在的VLR请求漫游号码,被叫所在的VLR在受到请求漫游号码消息后,为对应的MS分配MSRN,然后在请求漫游号码响应消息中回送给HLR,HLR得到该MSRN后,想主叫所在MSC发送路由信息响应消息,MSC从该消息中得到被叫的MSRN,根据MSRN进行局间中继选路,并向被叫所在的MSC发送IAI消息。至此主叫信令流程基本结束。
当一个端局MSC收到它局发送的IAI消息后,为了确定被叫用户是否能够接受此次呼叫,MSC会首先通过S.F.I.C消息向相应的VLR查询有关该被叫用户的用户信息,如果VLR通过查询用户信息,发现该用户可以接受此次呼叫(未关机且允许接受呼叫),会向MSC发送寻呼命令消息,在该消息中,含有用户的位置信息(LAI),MSC收到此信息后,查询数据,得到控制此位置区的BSC的信令点编码,向相应的BSC下发寻呼命令,BSC通知所控制的BTS在寻呼信道(PCH)下发寻呼消息。手机一直在侦听该信道,当收到寻呼自身的消息后,在随机接入信道(RACH)上报寻呼响应消息,(由于在A接口用到了SCCP的有连接服务,所以寻呼响应同时被视为SCCP的连接建立请求消息,MSC的SCCP层对应的应该回一个连接证实消息)
同时MSC向VLR发送处理接入请求消息,VLR首先启动鉴权流程,查看该用户的鉴权参数组,如果VLR中没有该用户的鉴权三参组,VLR会发起向HLR取鉴权参数的过程(详细过程可以参见主叫用户的接入过程中的鉴权过程),否则VLR会直接向MSC发送启动鉴权消息,在启动鉴权消息中含有该用户的一个鉴权三参组(RAND,KC,SERS),MSC收到该消息后,会继续通知对应的BSC、BTS下发鉴权命令,MS收到鉴权请求后,根据SIM卡中的KI,计算出对应的SERS,之后,将SERS在鉴权响应消息中上报MSC,MSC回送至VLR,VLR收到鉴权响应消息后,核对上报的SERS和从HLR得到的三参组中的SERS是否一致,如果一致,向MSC发送接入请求接受消息,通知MSC该用户的此次接入请求被接受。并通过完成呼叫消息向MSC回送被叫的用户信息;如果不一致,此次呼叫将被拒绝。
MSC收到完成呼叫消息后,向BSS侧发送SETUP消息,提示将建立呼叫,MS收到该消息后,回送呼叫证实消息,之后,MSC选择相应的A接口电路,向对应的BSC发送指配请求消息 ,BSC根据资源情况分配相应的无线资源,并通知MS,MS占用成功后回送指配完成消息,同时被叫MS开始震铃,向其所在MSC回震铃消息,该MSC向主叫所在MSC回地址全消息,主叫所在MSC向MS发送被叫震铃消息,此时主机用户可以听到回铃音;被叫用户如果决定接受此次呼叫,按应答按纽,此动作被手机翻译成为CONNECT消息,向MSC发送,MSC收到该消息后,向主叫MSC发送应答消息(ANC),主叫MSC收到此消息后,向主叫MS发送连接建立请求消息,主叫MS相应的向主叫所在MSC回连接证实消息,此消息经被叫MSC传送至被叫MS,于是,本此呼叫开始通话,双方进行通话。
