查看: 2078|回复: 0
同步数字系列(SDH)
ID:107189 发表于 2016-3-6 02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“独立同步设备”(SASE)或“大楼综合定时供给系统”BITS(Building Integated Timing Supply)
SSU:Synchonization Supply Unit,同步供给单元
数字同步网的同步信息主要通过两种方式传递:PDH和SDH。
PDH的传送是点对点的传送方式。
SDH是传送网的概念。
事务处理能力(Transaction Capability-TC)协议
TCAP建立在SCCP之上,由ISP和TCAP两部分组成,ISP:为中间业务部分,对应于
OSI的4~6层功能,建立在SCCP的面向连接基础之上;TCAP:事务处理能力应用部
分,对应于OSI的第七层,建立在SCCP面向无连接基础上。
TCAP消息编码使用ASN.1编码原则,信息单元是基本的编码单位。
SCCP(信令连接控制部分)
SCCP和MTP合称NSP(网络业务部分)
电话用户部分(TUP)
ISDN用户部分(ISUP)
涉及到的表格:IMSI-GT转换表、SCCP目的信令点表、SCCP子系统表和GT码转换表。
IMSI-GT:比如IMSI为460 00 1234 5678 12,因为要寻址到HLR,所以用户的IMSI必须要翻译成HLR号,所以MAP层要配置一条IMSI--GT 数据:460 00 -----86 139
GT码转换表:例如,某用户手机A 的IMSI号为:460 00 12 34 56 78 90;手机号码:139 2235 6636;那么,这个用户要上网,打电话,则MSC要配置三条HLR的 GT数据:
2         HLR号:861390120000
2         当手机A作被叫时,HLR到MSC取漫游号码时,消息中的 主叫地址中GT数据为HLR号。
2         IMSI号段:861391234。这个用来位置更新寻址,这条GT数据作为位置更新时到HLR的地址GT数据
2         手机号段:861392235。另外一个手机B打手机A时,要到HLR去取路由信息,这条消息的 被叫地址中GT数据。HLR号和归属该HLR的IMSI数据和用户号段之间没有必然关系
SCCP子系统表:与上网有关的MSC侧SCCP子系统要配置本局的MSC、VLR子系统,要配置HLR的子系统HLR。
通过A接口能够传递两类消息:BSSMAP消息和DTAP消息,其中BSSMAP消息负责业务流程控制,需要相应的A接口内部功能模块处理。对于DTAP消息,A接口仅相当于一个传输通道,从NSS到BSS侧,DTAP消息被直接传递至无线信道,从BSS到NSS侧,DTAP消息被传递到相应的功能处理单元,对A接口来说,DTAP消息是透明的。
基站子系统应用部分(BSSAP)
DTAP负责从MS到MSC或MSC到MS传送透明的L3消息,BSS对其中内容不做任何分析,BSS与MSC之间使用SCCP的2类业务(即基本面向连接类)传送。
