查看: 2427|回复: 0
gdb工具调试core文件
ID:107189 发表于 2016-3-6 02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、启用记录Core文件功能
1、通过linux的ulimit命令进行,一般需要将文件开关打开以便记录一些异常信息供分析使用,ulimit命令用 –c参数设置core文件的大小,如:ulimit –c unlimited则表示不限制core文件的大小,设置具体的数值表示core文件的字节数。
2、修改用户的.bash_profile,在该文件的最后加上ulimit –c unlimited 并保存。
二、查看Core文件日志方法
   在linux下,设置core文件打开之后,当进程异常退出时,操作系统会在进程工作目录下,生成一个core文件,文件名一般是:core.进程号。
通常使用gdb工具察看这个core文件,gdb是linux自带的一个调试工具,比较容易定位到发生异常的函数名。比如运行一个进程,发生异常退出,则在工作目录下生成一个core.xxxxx的文件,可以运行gdb查看:
gdb 进程名 core.xxxxxx回车,输入where命令,即会列出异常时的函数调用栈。一般为了保证环境一致性,需要在本机上执行gdb察看core文件。
  下面是使用gdb工具调试core文件的方法:
日志core.1309查看示例:
命令:gdb 进程名 -c core.1309
     Where
