查看: 2030|回复: 0
入门 Linux
ID:107189 发表于 2016-3-6 02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       大概在两个月前看的linux,现在又忘了许多,今天回忆起了不少。
   那时候我在玩ubuntu和redhat linux,ARM开发板,问题多多。一头雾水。想小和尚摸不到头脑。也学到了一些。想总结下,写下来。加强记忆。
  Ubuntu和redhat linux其实都是linux,都是用linux的内核,只是外部的什么软件,开发套件变了。就像windows xp,有什么国庆板的,雨林木风的了,其实就是装了一些不同的应用软件了。
  我一开始是玩redhat enterprise linux 5,还不错。在vmware在装一下。我笨,费了不少时间,才搞定。最开始就是练习一些命令了,就像是windows 下的cmd ,只是在linux下用终端terminal(很猛的工具),一般常用的有 cd ,ls,ll,mkdir,rmdir,tar,bipz2,compress,sudo,su ,ifconfig(注意dos下ipconfig),cp,mv,whereis,find,(locate,which用的少些),man(好男人总会帮助人的,其实不是了,是manual,手册,指南,linux下帮助你的),强的很,window下也有,help呀。
   注意下:我老搞混mutual(相互的)。mutual help
    例如。Ipconfig –help ,ipconfig命令的用法都有了,还有vi(编译器),牛呀,类似与window下的文本文档(txt),但比那个高级多了,都是用命令,用的好,比word要强很多。但是劣势是命令太多,记不住呀。所以我一般不直接在linux操作系统下操作,编辑,我在windows下,linux下用的不习惯了,在window下编辑完,就要传到linux系统下呀,那就要用到cuteftp了,这个东西差点让我吐血了,后来还是搞好了。嘻嘻。。。
     Cuteftp:安装很简单,官网下个就ok了。我后来的问题很多。
1.     安装后,就是连不上,我晕。。先要ifconfig,找到网卡,一般是eth0,ifconfig eth0 分配ip,也可以sudo ifconfig eth0.。。。分配了。前提是找到本机window的ip(dos下ipconfig),
2.     两个机子的ip必须在同一个网段。 网络知识,虚拟机network card :选bridge方式。。否则ping不同。
3. 分配完后,ping主机windows,看能不能ping通,能ping当然是happy了,可是往往是不如意的呀。那么关掉防火墙试试。菜鸟估计不知道防火墙在哪里了,在控制面板了,安全中心,。。有可能还是不行,怎搞。我当时把瑞星防火墙都卸了,裸奔了还是不行,结果:高手教了我一招,叫我用ifconfig eth0 up    ifconfig eth0 down 来回开关网卡一下,终于好不容易ping通了,喜。。。。同时悲剧又来了,考。。ping通了,相当与两个机子的连接线路是好的了,但是cuteftp还是连不上linux服务器。那个vmware中装的是linux server,真机xp相当于客户端。cuteftp也就是服务器和客户机共享文件的东西。客户可以用自己的密码把自己的东西放到服务器规定的文件夹中。
4.  原来我太菜呀,我忘了我的linux vsftpd 没有开,赶紧的。用了命令。Service vsftpd status。查状态
     Service vsftpd start   开。Service vsftpd down 关    这个很重要
     Service vsftpd status。查状态可能提示是unrecognized service。残忍呀。怎搞。。没有办法。可能是你的linux操作系统没有vsftpd服务器安装了,用chkconfig  - -list查查有没有安装ftp服务器了。。没有安就联网安装一下。
6.     不要认为这样就万事大吉了,错了,不行呀,在cuteftp上还是连不上。  在新建中要件sftp站点的,,要不然杯具。。 sftp和ftp。sftp=ssh+ftp,ssh是加密的telnet协议,sftp更安全些。
7.   搞定。。嘻嘻。。这样你就可以两个机子传递数据了,。一拉就ok。。方便。。  强调这个cuteftp不仅仅适用于虚拟机和真机。同时还可以是真机和真机的。。
后来我又遇到一个问题了,我的cuteftp是从globalscape官网下载的。他只给人使用一个月,哎。。后来我把cuteftp卸了。再重装(以前的软件这样就可以搞定),那公司防盗版厉害。
  这样搞不定。你重装还是提醒你的期限到了。我都差点就重装系统了,后来想这不是办法呀。后来高手教我一招,下载一个破解的cuteftp软件。破解。绿色,免费基本都是我们喜欢的东西,中国人呀。嘻嘻。。。
对了,虚拟机和真机传输数据我知道三种。。
A.cuteftp。。B .共享文件夹。。C .把文件做成iso文件了,挂接在cdrom中,嘻嘻。。。那太挫了。。
共享文件夹,方便,但是也是问题多多。。
先要安装vmware tool的,安装好后再去改vmware setting。Enable
Sharefile。告诉机子两方的文件名。。就可以了。。安装vmware
Tool,可不是想window里面那样了,傻瓜式的安装了,点击点击了,使用命令了,过程中用到,cp,mv,tar。/.filename
如果你用ubuntu,还给你来个,the execution must be super user。
你跟SB似的乱敲,结果肯定不如意了。让你头发掉光,都搞不出来。。耐心。。
哦,,,有一点我想到了,我当时就是很久才知道的,例如,你以yan的身份进去。你必须在yan的主目录下执行一些命令,像tar。执行。。当然。什么cd。Ls。ll,mkdir,rmdir,这类的什么下面都可以执行。。root目录下不行的。还有几个不行。没有权限。上面讲了,可以切换用户的。。当时我不理解什么挂载点,后来。我是这样想的。
根目录, /work   /swap(交换分区)   根目录和交换分区是必须有的、
有点像市场上卖猪肉吧!!呵呵。。。
后来有可能会挂载什么u盘,sdcard呀。类似了
Linux下的一些主要文件夹:
Bin这个是用来存放常用的命令例如mv。Ls。rm等可执行文件的地方。。user/bin 有时同
Lib  执行编译某些程序时要用到的函数库(library)
Mnt   软驱,光驱,装载点的地方。共享文件夹也挂载这里
Root    超级用户文件夹(super user)
Home:用户主目录的。用户文件夹
User:保存用户信息的
