查看: 3879|回复: 0
常用软件是使用什么语言写的(汇总)
ID:107189 发表于 2016-3-6 02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近和一些学习计算机的朋友聊天,很多人都问我现在学什么语言最有前途?对于这个问题,我很难回答,(这里说的不是英语呵,是电脑的编程语言)。其实这个问题我常常很难回答,因为不管什么语言,只要你学的好,高薪工作肯定是不发愁的,所有的编程语言,最终都是编译成机器语言的,也就是0和1,不同的只是你用什么方式告诉计算机该做什么。
不过,不同语言还是有差别的,比如Java跨平台性很好,除了可以开发桌面程序外,还常用来开发手机程序,C++一般用来开发大型程序,手机用的比较少。著名的《魔兽世界》很多部分就是用C++写的,如果用Java写,那么游戏速度将会慢到让你崩溃!
近几天我关注整理了一些常用软件的编写语言,希望能对有志于从事软件开发的朋友有一定的指导。
一、游戏
PC平台几乎所有的游戏
星际争霸、魔兽争霸、CS、帝国时代、跑跑卡丁车、传奇、魔兽世界.... 数不胜数了,自己数吧
都是用C++开发的,C++语言靠近系统地称,执行速度最快。比如你的两个朋友与你分别玩用VB、Java、与C++编写的“跑跑卡丁车”,你玩C++编写的游戏已经跑玩结束了,发现你的两个朋友还没开始跑呢,那是相当的卡啊,
二、办公软件
微软Office (就是你常用的Word、Excel):汇编 -> C -> 稳定在C++
Sun Open Office (这个可能很多朋友不知道,但用Linux系统的都知道这个办公软件): 部分JAVA(对外接口),主要为C++ (开源,可下载其源代码)
三、图形处理
Adobe Photoshop : C++
GIMP:C
四、网站
eBay :2002年为C++,后主要迁至Java
Facebook : C++和PHP
新乡学院网站:网页程序用ASP写的,数据库应该是SQL
五、搜索引擎
Google : 汇编与C++,主要为C++
六、操作系统:
Windows :汇编 -> C -> C++
备注:曾经在智能手机的操作系统(Windows Mobile)考虑掺点C#写的程序,比如软键盘,结果因为写出来的程序太慢,实在无法和别的模块合并,最终又回到C++重写。
相信很多朋友都知道Windows Vista,这个系统开发早期比尔盖茨想全部用C#写,但是最终因为执行慢而放弃,结果之前无数软件工程师日夜劳作成果一夜之间被宣告作废。
Linux :C
苹果 MacOS : 主要为C,部分为C++。
备注: 之前用的语言比较杂,最早是汇编和Pascal。
Symbian OS : 汇编,主要为C++。(诺基亚手机)
Google Android 2008年推出: C语言(有传言说是用Java开发的操作系统,但最近刚推出原生的C语言SDK)
七、图形界面层
Microsoft Windows UI :C++
苹果 MacOS UI (Aqua) : C++
Gnome (Linux图形界面之一,大脚丫): C和C++, 主要是C。
KDE (Linux图形界面),C++。
八、关系型数据库
Oracle : 汇编、C、C++、Java。主要为C++。
MySQL : C++
IBM DB2 :汇编、C、C++,主要为C。
微软SQL Server : 汇编 -> C->C++
IBM Informix : 汇编、C、C++,主要为C。
SAP DB/MaxDB : C++
九、浏览器:
微软IE:C++
火狐浏览器: C++
苹果Safari :(2003年1月发布)C++
谷歌Chrome :(2008的发布)C++
Opera : C++ (手机上占用率比较大)
十、邮件客户端
Outlook : C++
IBM Lotus Notes : Java
Foxmail:Delphi
十一、软件开发集成环境/IDE:
Microsoft Visual Studio : C++
备注:是不是有点搞笑?用C++开发出来的Visual Studio又用来开发C++程序
Eclipse :Java (其图形界面SWT基于C/C++)
Code::Blocks : C++
十二、编译器
Microsoft Visual C++ 编译器:C++
Microsoft Visual Basic 解释、编译器:C++
Microsoft Visual C# : 编译器:C++
gcc (GNU C compiler) : C
javac (Sun Java compiler) : Java
Perl : C++
PHP :C
十三、3D 引擎
Microsoft DirectX : C++(相信玩游戏的同学都知道这个,现在最高版本是DX11)
OpenGL : C
OGRE 3D : C++
十四、Web Servers (网页服务)
Apache : C和C++,主要为C
Microsoft IIS : C++
十五:CD/DVD 刻录
Nero Burning ROM : C++
K3B :C++
十六:媒体播放器
Nullsoft Winamp : C++
Microsoft Windows Media Player : C++
