查看: 1982|回复: 0
java语言基础
ID:107189 发表于 2016-3-6 03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习java语言的人很多,但是无法掌握到真正的方法和规律,所以对于学习java的学生来讲,打基础很关键,就如同没有地基的房子不能够经得起晃动,稍微大一点风,就会倒塌,有的还会伤及他人。对于学习java也是如此,如果你只是感兴趣不想发展为工作领域,那么无伤大雅,但是你想以此为一个技能,而没有扎实的基础的话,那么就业前景将是黎明之前的黑夜。
      如何打牢java语言基础呢?北大青鸟北大公学的安老师为想学习java的学生介绍下一些简单的入门方法。
       当然Java语法得先看一看的,I/O包,Util包,Lang包你都熟悉了吗?然后再从JSP学起。如果你学过HTML,那么事情要好办的多,如果没有,那你快去补一补HTML基础吧。其实JSP中的Java语法也不多,它更象一个脚本语言,有点象ASP。然后你就该学一学Servlet了。Servlet就是服务器端小程序,他负责生成发送给客户端的HTML文件。JSP在执行时,也是先转换成Servlet再运行的。虽说JSP理论上可以完全取代Servlet,这也是SUN推出JSP的本意,可是Servlet用来控制流程跳转还是挺方便的,也令程序更清晰。接下来你应该学习一下Javabean了,可能你早就看不管JSP在HTML中嵌Java代码的混乱方式了,这种方式跟ASP又有什么区别呢?还好,SUN提供了Javabean可以把你的JSP中的 Java代码封装起来,便于调用也便于重用。接着就是EJB了,EJB就是Enterprise JavaBean, 看名字好象它是Javabean,可是它和Javabean还是有区别的。它是一个体系结构,你可以搭建更安全、更稳定的企业应用。它的大量代码已由中间件(也就是我们常听到的 Weblogic,Websphere这些J2EE服务器)完成了,所以我们要做的程序代码量很少,大部分工作都在设计和配置中间件上。至于JDBC,就不用我多说了,你如果用java编过存取数据库的程序,就应该很熟悉。还有,如果你要用Java编发送电子邮件的程序,你就得看看Javamail 了。
     如果你懂得了一些基础之后,不去实践,也能于是零,现在的企业要的是复合型的操作人才,所以实践是王道。
      实战是经验。
      对Java和J2EE有了一些基本概念之后,你就应该编一些程序了,千万不要纸上谈兵哦。最好可以得到老师的帮助,和同学组成团队,来开发一个小程序,这样你不仅仅得到练习还可以协调团队,因为现在一个好的公司都是讲究团队合作的。像北大青鸟的学生在学习java的基础之后,一般都是可以开发出聊天软件。
      java语言基础,简单学习的过程,关键在于你选择学习的途径。
