查看: 2058|回复: 0
汽车电路的接线规律
ID:107189 发表于 2016-3-6 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、接线的一般规律
汽车线路接线的特点和一般规律是:一般采用单线制、用电设备并联、负极搭铁、线路用颜色不同的线和编号加以区分,并以点火开关为中心分成几条主干线。
  1
、蓄电池正极线:从蓄电池引出直通熔断器盒,也有的从蓄电池正极线直接引到启动机正极接线柱上,再从哪里引出较细的正极线到其他电路。
  2
、点火、仪表、指示灯线:必须经过汽车钥匙才能接通电路。
  3
、专用线:不管发动机工作都需要接入的电器,如收放机
点烟器等,由点火开关单独设置一挡予以供电。
  4
、启动控制线:启动机主电路的控制开关(触盘)常用磁力开关来通断。其接线方式有三种形式:小功率启动机磁力开关的吸引线圈
保持线圈由点火开关的启动档控制;大功率起动机的吸引
保持线圈则由起动机继电器控制(如东风
解放及三菱重型车);-装有自动变速器的轿车,为了保证空档启动,常将启动控制线串接在空档开关上。
  5
、搭铁线:搭铁点分布在汽车全身,与不同金属相接(如铁、铜与铝、铝与铁)形成电极电位差,有些搭铁部位容易沾染泥水
油污或生锈,有些搭铁部位是很薄的钣金片,都可能引起搭铁不良,如灯不亮
仪表不起作用
喇叭不响等。所以,有的汽车采用双搭铁线。
