查看: 1936|回复: 0
Linux如何加载新增的硬盘[转]
ID:107189 发表于 2016-3-6 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虚拟机上把硬盘添加后,启动linux,以root登陆。
#fdisk /dev/hdb
进入fdisk模式:
Command (m for help):p
Command (m for help):n
输入n
Command action
e extended //输入e为创建扩展分区
p primary partition (1-4) //输入p为创建主分区,这里我们选择p
Partion number(1-4):输入1 //第一个扩展分区,按你需求可以最多分4个主分区
First Cylinder(1-1014,default 1): 回车 //第一个主分区起始的磁盘块数,回车选默认最小值
Last cylindet or +siza or +sizeM or +sizeK: 回车 //默认最大值
这样整个硬盘划分成一个分区
创建完后用w保存分区。
Command (m for help): 输入w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
这样就分区完,我们还要进行格式化
#mkfs -t ext3 -c /dev/hdb1 //如果有多个分区,则分区修改为hdb2这样
格式化完后我们需要进行挂载分区,
#mount /dev/hdb1 /work
用df命令进行查看
[root@sever ~]# df
文件系统               1K-块        已用     可用 已用% 挂载点
/dev/hdb1              8256604    149628   7687564   2% /work
可以修改fstab每次启动时自动挂载
#vi /etc/fstab
在文件的末尾填加如下内容:
/dev/hdb1               /work                   ext3    defaults        1 2
保存重启即可。
