查看: 6662|回复: 2
51hei-5板子流水灯多种花样显示_C语言
ID:1 发表于 2010-6-1 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*功能说明:
   1、单个LED流水灯从左到右
   2、单个LED流水灯从右到左
   3、从左边一个个点亮8个LED
   4、从右边一个个点亮8个LED
   5、所有的LED开关8次
   6、左右闪烁8次
   7、8个流水灯两边向中间依次点亮8次
   8、8个流水灯中间向两边依次点亮8次
晶振:11.0592
#include<reg51.h>           //51系列单片机定义文件
#define uchar unsigned char //定义无符号字符
#define uint unsigned int   //定义无符号整数
sbit leds=P1^4;
void delay(uint);           //声明延时函数
void main(void);            //声明主函数
                主程序
void main(void)
uint i;
uchar temp;
leds=0;
P2=P2&0x7f;  //将p2.7置0,锁存段选74hc573,使得所有数码管熄灭
         8个流水灯逐个闪动
    temp=0x01;
    for(i=0;i<8;i++)
     P0=~temp;
     delay(100);
     temp<<=1;
            8个流水灯反向逐个闪动
temp=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
    P0=~temp;
    delay(100);
    temp>>=1;
            8个流水灯依次全部点亮
    temp=0xFE;
for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(100);
     temp<<=1;
            8个流水灯依次全部熄灭
    temp=0xFE;
for(i=0;i<8;i++)
     P0=~temp;
     delay(100);
     temp<<=1;
           8个流水灯依次反向全部点亮
   temp=0x7F;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(100);
     temp>>=1;
           8个流水灯依次反向全部熄灭
   temp=0x7F;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=~temp;
     delay(100);
     temp>>=1;
           8个流水灯全部点亮关闭8次
   temp=0xfF;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(100);
     P0=~temp;
     delay(100);
           8个流水灯左右晃动8次
   temp=0xAA;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(200);
     P0=~temp;
     delay(200);
           8个流水灯两边向中间点亮8次
    P0=0XFF;
    delay(200);
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=0x7e;
     delay(100);
     P0=0xbd;
     delay(100);
     P0=0xdb;
     delay(100);
     P0=0xe7;
     delay(100);
         8个流水灯中间向两边点亮8次
    P0=0XFF;
    delay(200);
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=0xe7;
     delay(100);
     P0=0xdb;
     delay(100);
     P0=0xbd;
     delay(100);
     P0=0x7e;
     delay(100);
                延时程序
void delay(uint t)   //定义延时函数
register uint bt;
        for(;t;t--)
        for(bt=0;bt<155;bt++);
ID:24236 发表于 2010-6-6 08:07 | 只看该作者
正在学习,谢谢。
ID:14556 发表于 2010-8-28 15:23 | 只看该作者
学习学习
