查看: 2234|回复: 0
uefi安装ubuntu注意
ID:107189 发表于 2016-3-6 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在UEFI下安装ubuntu下不同,对于用U盘安装,不需要制作U盘的工具软件,直接将下载的系统拷贝到U盘中即可,并设置可以从UEFI启动即可。如果用老办法,反而无法读盘。
   还有今天碰到一个新概念,就是linux下,/ 目录容量,不是其下子目录的和。在window下,比如 d 盘下有子目录,d盘容量为子目录容量和根目录下各个文件的总和。但是,在linux 不是如此。
   (修改,这个概念理解的一点分析,主要是对于linux系统理解,但是底层知识,过于繁复,又在不停的发展,所以不必纠缠了)其实,参考linux鸟哥私房菜,讲到安装的注意事项应该是,将硬盘分区。但是内容主要是针对MBR硬盘,现在硬盘又出了能管理3T的其它格式了,Bios启动和UEFI又不同。MBR硬盘分区以后将某个分区(主分区或者逻辑分区有区别吗)直接给某个目录,比如给swap一个分区,给user一个分区。这里逻辑上user属于/目录一下,但是user可能单独占另外一个分区,所以大于/目录下的容量。
     还有就是安装麒麟14.04比较讨厌,总是更新错误,还是原始的版本比价好。虽然修改删除了更新源,依然在更新时出错!!!!!1
当初为了用wps等汉化软件,付出了代价!!!!
