查看: 1853|回复: 0
Ubuntu 14.04 安装 Nvidia 私有驱动并进行双显卡切换(转网上文章))
ID:107189 发表于 2016-3-6 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过nvidia-prime可以在nvidia-settings里手动进行双显卡切换,比如从Nvidia性能模式切换为Intel节能模式。
  Ubuntu的私有驱动库restricted里收录了Nvidia官方的图形驱动,我们可以很方便地使用apt-get或者在图形化的Ubuntu软件中心里进行安装:
1sudo apt-get install nvidia-331 nvidia-settings nvidia-prime
  跟Windows一样,安装显卡驱动需要重启才会生效。
Nvidia官网同样为Linux提供有驱动安装程序,比如针对64位Linux的最新稳定版本331:
wwwgeforcecn/drivers/results/75062
不过个人还是建议直接用apt-get进行安装,apt-get会根据系统类型自动选择安装32位还是64位的驱动,而且restricted库里的驱动一般都经过Ubuntu测试,相对来说更稳定,操作起来也更方便。
Nvidia显卡的控制面板 nvidia-settings的 快捷方式位于/usr/share/applications/nvidia-settings.desktop
你可以链接一个到桌面,方便进行显卡设置。
你也可以直接Alt+F2运行 nvidia-settings打开控制面板,比如在Thermal Settings下查看显卡温度,在PRIME Profiles下进行显卡切换。
有了nvidia-prime,就不需要bumblebee了,在Nvidia官方的控制面板nvidia-settings里就可以切换显卡,非常方便。
在不玩大型3D游戏或者不看高清视频时,建议你从“Nvidia性能模式   ”切换为 “Intel节能模式”。
Intel节能模式下会自动关闭Nvidia显卡,从而实现节能。另外Intel核显自身就有着不错的硬件加速能力,平时使用 Intel核显即可。
比如京东上这款上万元的 MacBook也只是配备了一款i5的CPU并使用Intel核显Iris Graphics进行硬件加速。
另外很多 超级本也只是配备了Intel低电压版处理器并使用内置的HD Graphics。
Intel已经把自己的  图形驱动  集成到了Linux内核项目,因此不需要额外安装Intel图形驱动,开箱即用。
如果长期不需要使用独显,可以开机进BIOS把Graphic Mode由Switchable改为Integrated禁用独显。
注意:上面这篇是比较方便的修改NVIDIA显卡驱动的方法,还有参考这个:
wikiubuntucomcn/NVIDIA具体讲了其它方法。
