查看: 6578|回复: 0
S7 300 CPU 用时钟存储器
ID:107189 发表于 2016-3-6 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[p=193, null, left]方法一
[p=193, null, left]:CPU
[p=193, null, left]用时钟存储器
[p=193, null, left]硬件组态中
[p=193, null, left]CPU
[p=193, null, left]属性
[p=193, null, left]"Cycle/Clock Memory"
[p=193, null, left]中
[p=193, null, left]"Clock Memory"
[p=193, null, left]设定的
[p=193, null, left]Memory Byte
[p=193, null, left],可以看下帮助,每一位都有固定频率
[p=193, null, left]在
[p=193, null, left]"Propreties"
[p=193, null, left]窗口中点击
[p=193, null, left]"Cycle/Clock Memory"(
[p=193, null, left]循环
[p=193, null, left]/
[p=193, null, left]时钟存储器
[p=193, null, left])
[p=193, null, left]选
[p=193, null, left]项卡
[p=193, null, left]可以设置
[p=193, null, left]"Scan cycle monitoring time"(
[p=193, null, left]以
[p=193, null, left]ms
[p=193, null, left]为单位的扫描循环监视时
[p=193, null, left]间
[p=193, null, left]),
[p=193, null, left]默认值为
[p=193, null, left]150ms.
[p=193, null, left]如果实际的循环扫描时间超过设定值
[p=193, null, left].CPU
[p=193, null, left]将进入
[p=193, null, left]STOP
[p=193, null, left]模
[p=193, null, left]式
[p=193, null, left]"Scan cycle Load from Communication "
[p=193, null, left]用来限制通信处理占扫描周期的百分
[p=193, null, left]比
[p=193, null, left]20%
[p=193, null, left]时钟脉冲是一些可供用户程序使用的占空比为
[p=193, null, left]1:1
[p=193, null, left]的方波信号
[p=193, null, left]一个字节的
[p=193, null, left]时钟存储器的每一位对应的一个脉冲如下
[p=193, null, left]位
[p=193, null, left]        7      6      5      4       3      2      1       0
[p=193, null, left]周期
[p=193, null, left]/s    2     1.6     1     0.8     0.5    0.4    0.2     0.1
[p=193, null, left]频率
[p=193, null, left]/Hz   0.5   0.625   1     1.25     2     2.5     5       10
[p=193, null, left]如果要使用时钟脉冲
[p=193, null, left]首先要选中
[p=193, null, left]"Clock Memory'(
[p=193, null, left]选项
[p=193, null, left]然后
[p=193, null, left]设置时钟存储器
[p=193, null, left](M)
[p=193, null, left]的字节地址
[p=193, null, left]假设设置的地址为
[p=193, null, left]100(
[p=193, null, left]即
[p=193, null, left]MB100),
[p=193, null, left]有上表可
[p=193, null, left]知
[p=193, null, left],M100.7
[p=193, null, left]周期为
[p=193, null, left]2s,
[p=193, null, left]如果用
[p=193, null, left]M100.7
[p=193, null, left]的常开的触点来控制
[p=193, null, left]Q0.0
[p=193, null, left]的线圈
[p=193, null, left],Q0.0
[p=193, null, left]的周期闪烁
[p=193, null, left]亮
[p=193, null, left]1s,
[p=193, null, left]熄灭
[p=193, null, left]1s).
CPU 用时钟存储器件组态中CPU属性"Cycle/Clock Memory"中"Clock Memory"设定的Memory Byte,可以看下帮助,每一位都有固定频率       在"Propreties"窗口中点击"Cycle/Clock Memory"(循环/时钟存储器)选项卡,可以设置"Scan cycle monitoring time"(以ms为单位的扫描循环监视时间),默认值为150ms.如果实际的循环扫描时间超过设定值.CPU将进入STOP模式.  "Scan cycle Load from Communication "用来限制通信处理占扫描周期的百分比,默认值为20%     时钟脉冲是一些可供用户程序使用的占空比为1:1的方波信号,一个字节的时钟存储器的每一位对应的一个脉冲如下:
位              7      6      5      4       3      2      1       0
周期/s      2     1.6     1     0.8     0.5    0.4    0.2     0.1
频率/Hz   0.5   0.625   1     1.25     2     2.5     5       10
如果要使用时钟脉冲,首先要选中"Clock Memory'(时钟存储器)选项,然后设置时钟存储器(M)的字节地址.假设设置的地址为100(即MB100),有上表可知,M100.7周期为2s,如果用M100.7的常开的触点来控制Q0.0的线圈,Q0.0将以2s的周期闪烁(亮1s,熄灭1s).
