查看: 4403|回复: 2
变频器的计算方式
ID:107189 发表于 2016-3-6 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器的一些输出频率与电压,功率等都有关系,下面为您详细的介绍。
  1.变频器输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。
  2.变频器输出频率与输入功率之间对应关系:变频器输出频率与输入功率的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入功率由额定值减少为P输入=
  设:电动机额定功率=100KW则输入功率==21.6KW。
  3.变频器输出频率与输入电流之间对应关系:变频器输出频率与输入电流的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入电流由额定值减少为P输入=
  设:电动机额定电流=200A则输入功率==43.2A。
ID:210718 发表于 2017-6-15 14:27 | 只看该作者
ID:149799 发表于 2019-3-15 11:47 | 只看该作者
立方,是不是3次方。
