查看: 2532|回复: 0
异步电动机变频调速控制线路解析
ID:107189 发表于 2016-3-6 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   变频调速的功能是将电网电压提供的恒压恒频交流电变换为变压变频的交流电,它是通过平滑改变异步电动机的供电频率f来调节异步电动机的同步转速n0。从而实现异步电动机的无级调速。这种调速方法由于调节同步转速n0,故可以由高速到低速保持有限的转差率,效率高、调速范围大,精度高,是交流变频电机一种比较理想的调速方法。
  由于电动机每极气隙主磁通¢m要受到电源频率f的影响,所以实际调速控制方式中要保持定子电压U1与其频率f为常数这一基本原则。
  由于变频调速技术日趋成熟,故把实现交流电动机调速装置做成产品即变频器。按变频器的变频原理可分为:交—交变频器和交—直—交变频器。随着现代通信载波技术及电力电子技术的发展,PMW(输出电压调宽不调幅)变频器已成为当今变频器的主流。
  交—交变频器和交—直—交变频器的结构如图1所示。
        交—交变频器也称直接变频器,它没有明显的中间滤波环节,电网交流电被直接变成可调频调压的交流电。
  交—直—交变频器也称间接变频器,它先将电网交流电转换为直流电,经过中间滤波环节之后,再进行逆变才能转换为变频变压的交流电。
