查看: 3278|回复: 0
电子变压器原理
ID:107189 发表于 2016-3-6 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 电子变压器,具有将市电的交变电压转变为直流后在通过半导体开关器件以及电子元件和高频变压器绕组构成一种高频交流电压输出的电子装置,也是在电子学理论中所讲述的一种交直交逆变电路。 简单来说,它主要是由高频变压器磁芯(铁芯)与两个或两个以上的线圈组成,它们互不改变位置,从一个或两个以上的电回路中,通过交流电力借助电磁感应作用,转变成交流电压及电流。而在高频变压器的输出端,对一个或两个以上的用电回路,供给不同电压等级的高频交流或直流电。
  电子变压器和半导体开关器件、半导体整流器件、电容器一起、称为电源装置中的4大主要元器件,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。根据在电源装置中的作用,电子变压器可以分为:
 1、起电压和功率变换作用的电源变压器,功率变压器,整流变压器,逆变变压器,开关变压器,脉冲功率变压器;
 2、起传递宽带、声频、中周功率和信号作用的宽带变压器,声频变压器,中周变压器;
 3、起传递脉冲、驱动和触发信号作用的脉冲变压器,驱动变压器,触发变压器;
 4、起原边和副边绝缘隔离作用的隔离变压器,起屏蔽作用的屏蔽变压器;
 5、起单相变三相或三相变单相作用的相数变换变压器,起改变输出相位作用的相位变换变压器(移相器);
 6、起改变输出频率作用的倍频或分频变压器;
 7、起改变输出阻抗与负载阻抗相匹配作用的匹配变压器;
 8、起稳定输出电压或电流作用的稳压变压器(包括恒压变压器)或稳流变压器,起调节输出电压作用的调压变压器;
 9、起交流和直流滤波作用的滤波电感器;
 10、起抑制电磁干扰作用的电磁干扰滤波电感器,起抑制噪声作用的噪声滤波电感器;
 11、起吸收浪涌电流作用的吸收电感器,起减缓电流变化速率的缓冲电感器;
 12、起储能作用的储能电感器,起帮助半导体开关换向作用的换向电感器;
 13、起开关作用的磁性开关电感器和变压器;
 14、起调节电感作用的可控电感器和饱和电感器;
 15、起变换电压、电流或脉冲检测信号的电压互感器、电流互感器、脉冲互感器、直流互感器、零磁通互感器、弱电互感器、零序电流互感器、霍尔电流电压检测器。从以上的列举可以看出,不论是直流电源,交流电源,还是特种电源,都离不开电子变压器。
  有人把电源界定为经过高频开关变换的直流电源和交流电源。在介绍软磁电磁元件在电源技术中的作用时,往往举高频开关电源中的各种电磁元件为例证。同时,在电子电源中使用的软磁电磁元件中,各种变压器占主要地位,因此用变压器作为电子电源中软磁元件的代表,称它们为“电子变压器”。
