查看: 3213|回复: 0
接近开关检测原理
ID:107593 发表于 2016-3-6 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     为什么接近开关可以感受到人的到来?是因为这当中有位移传感器,当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。
  接近开关作用及应用范围
  除了可以完成行程控制和限位保护外,接近开关还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。它具有工作可靠、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。
  目前,接近开关已经在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
  在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。在下文中,编辑就为你解读一下这两种开关的区别和应用范围。
  涡流式接近开关检测原理
  涡流式接近开关,有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
  涡流式接近开关检测金属物体
  当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。
  电容式接近开关检测原理
  这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
  电容式接近开关应用于检测非金属
  当所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。
  接近开关在我们生活中的应用很多,作为机械工程中的一员,在随着技术的发展和突破,接近开关将会迎来更大的改进和完善。在以后发展期间,各个产业将会得到更大的发展,接近开关的市场需求也会越来越大,各个企业将会得到更高的利润价值。
