查看: 2880|回复: 0
wincc变量查找
ID:107593 发表于 2016-3-6 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. WinCC的项目管理器中有“交叉参考”编辑器,打开之后可以在画面等对象中查找特定的变量。可以参考WinCC在线帮助"使用WinCC” -- "使用交叉参考"中的说明。
2. 如果需要在全局或画面脚本中查找变量,需要使用二楼所说的Cross Reference Assistant(开始 -- Simatic -- WinCC -- Tools中)对脚本进行部分修改(全局变量声明)后,才能使用1中的交叉参考进行查找。可以参考WinCC在线帮助“使用智能工具” -- "使用Cross Reference Assistant"。
