查看: 2170|回复: 0
伺服电机的功率、转矩、电流
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、由于伺服电机是变频、变压调速的,所以属恒转矩调速;
2、就是说,伺服电机的速度变化时,运行额定转矩不变;
3、就是说,伺服电机的速度变化时,运行额定转矩不变,额定功率随速度正比增大;
4、就是说,伺服电机的额电功率是个变值,伺服电机低速低功率,高速高功率;
5、就是说,伺服电机在额定转速时的额定功率最大;
6、伺服电机的额定功率=√3UIcosφ,与电压成正比,所以伺服电机的额定电流不随速度变化,为一个恒定的值;
7、所以伺服电机工作时,是恒额定转矩、恒额定电流,就是说转矩、电流应该在额定值以下能长期运行;
8、所以伺服电机运行期间,大电流意味着大转矩,控制电流的大小,就可以控制转矩的大小,说以电流环亦转矩环;
9、在电流环上给定电流,系统会进入失速保护,即电流大时会自动减速,保持电流不过载!
