查看: 6679|回复: 2
急求单片机音乐流水灯汇编程序!!!!!!!
ID:24286 发表于 2010-6-3 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家了!!!!!!!!!
ID:23004 发表于 2010-6-3 20:02 | 显示全部楼层
;报警声程序
;1.蜂鸣器和继电器 共用p2.2 ,跳线J5设置到23端选中蜂鸣器
CODE_SEG SEGMENT CODE
DATA_SEG SEGMENT DATA
STACK_SEG SEGMENT IDATA
SPK BIT P2.2
 RSEG DATA_SEG
FRQ:   DS   1
TMP:   DS   1
 RSEG STACK_SEG
STACK: DS 20
CSEG AT 00000H
 LJMP MAIN
CSEG AT 0000BH
 LJMP TIMER0
 RSEG CODE_SEG
MAIN:
 USING 0
 MOV SP,#(STACK-1)
 MOV   TMOD,#01H
 CLR   A
 MOV   FRQ,A
 MOV   TH0,A
 MOV   TL0,#0FFH
 SETB  TR0
 MOV   IE,#082H
MAIN_LP:
 INC   FRQ
 MOV   R7,#04  ;
 LCALL DELAYMS
 SJMP  MAIN_LP
; END OF main
TIMER0:
 MOV   TH0,#0FEH
 MOV   TL0,frq
 CPL   SPK
 RETI
; END OF TIMER0
DELAYMS:
; 延时子程序
; 传入参数:R7 --- 延时值(MS)
; 返回值:无
 MOV A,R7
 JZ END_DLYMS
DLY_LP1:
 MOV R6,#185
DLY_LP2:
 NOP
 NOP
 NOP
 DJNZ R6,DLY_LP2
 DJNZ R7,DLY_LP1
END_DLYMS:
 RET
 END
ID:23004 发表于 2010-6-3 20:04 | 显示全部楼层
;流水灯程序
PORT EQU  P1
    ORG    0000H                ;主程序开始地址0000H
             AJMP   START                ;跳转到地址MAIN处执行
             ORG    0030H                ;主程序地址0030H
START:       CALL    LEFT                ;设定左移次数,存放于寄存器R5
             CALL   RIGHT                ;将数据FFH赋值给A
             JMP     START                ;跳转到START
             ;以下是左移子程序
LEFT:        PUSH    PSW                 ;将PSW压入堆栈
             SETB    RS1                 ;将RS1置1,同下一条指令一起
                                         ;选定寄存器组2
             CLR     RS0                 ;将RS0置0
             MOV    R4,#8                ;将数据8赋值给R4
             MOV    A,#0FFH              ;将数据FFH赋值给A
             CLR     C                    ;将进位位C清0
NEXT1:       RLC     A                   ;带进位左移
             MOV    PORT,A                ;将A中数据赋给P2
             CALL    LATER              ;调用延时程序
             DJNZ   R4,NEXT1            ;R4=R4-1,R4≠0时,转到NEXT1
             POP     PSW                 ;出栈到PSW
             RET                         ;子程序结束,返回主程序
             ;以下是右移子程序
RIGHT:       PUSH    PSW                 ;PSW压入堆栈
             SETB    RS1                 ;将RS1置1,同下一条指令一起选定
                                         ;寄存器组2
             SETB    RS0                 ;将RS0置1
             CLR     C                   ;将进位为清0
NEXT2:       RRC     A                   ;带进位位右移A
             MOV    P1,A                 ;将A中数据赋给P2
             CALL    LATER               ;调用延时程序
             DJNZ   R4,NEXT2             ;R4=R4-1,R4≠0时,转到NEXT2
             POP     PSW                 ;出栈到PSW
             RET                         ;子程序结束,返回主程序
             ;以下是延时子程序
LATER:       MOV   R7,#0FFH             ;
AD1:         MOV   R6,#0A0H             ;
AD2:         DJNZ   R6,AD2              ;
             DJNZ   R7,AD1              ;
             RET                        ;
             END
