查看: 8827|回复: 0
电磁流量计初始密码
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电磁流量计初始密码
1 级密码为 0521只能查看不能修改
2 级密码为 5864 可以修改常规密码
顶级密码为 19818 是厂家独有的 可以修改一般用户不能修改的密码
一般的密码是9194.
        如果有人设置了密码 解决的办法是短接电路板上的复位跳线,但是后果是所有的密码都清空 所有参数也都清空了,而一台此类流量计 有好多个参数是必须的,不然是无法正常工作的,包括管道壁厚 材质 直径 介质特性 等等最基础的。慎用!
科隆IFC300型,通过面板设置如何恢复出厂设置,有24v电压,测量电流是0 mA是什么原因?
具体的操作流程为:
按住“>”2.5秒进入菜单,注意屏幕的右上角有A1,那个是菜单的页码,在不识英文的情况下,可以根据该菜单页码进入相应的菜单设置进行操作
有24V电压,测量电流为零,这个你得注意上面的接线端子,有源输出端子为A+  A
