查看: 3407|回复: 0
变频器制动电阻是否一定要配制动单元?
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有的变频器内置制动单元,有的要外接?
答:制动单元一般指功率大的制动电阻选配,因为变频器驱动制动能力有限,需要扩展驱动能力。
1、制动电阻是否一定要配制动单元——
   这是当然的,否则你的制动电阻根本不能起作用正常工作。
2、有的变频器内置制动单元——
   是的,一般小功率的变频器,它内部内置了制动单元。这样的话,你就不必再另外给变频器配制动单元了。
3、有的要外接——
   这也是正确的。有的功率段的变频器,它内部没有内置制动单元,这时你就需要另外给变频器选配制动单元了。
