查看: 2739|回复: 0
气体检测仪的使用注意事项
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.注意经常性的校准和检测
    气体检测仪都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头进行检测。
2注意各种不同传感器间的检测干扰。
    每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气体传感器时,应该尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对特定气体的准确检测。
3注意检测仪器的浓度测量范围
各类气体检测器都有其检测范围,不同的型号有不同的范围值。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行。如长时间超出测定范围进行测量,可能会对传感器造成永久性的破坏。
总之,体检测仪是保证工业安全和工作人员健康的有力工具。我们要根据具体的使用环境场合以及需要的功能,选择合适的气体检测仪。学会如何选择和使用才能真正做到事半功倍,防患于未然。
