查看: 3305|回复: 0
三菱PLC编程软件GX-DEVELOPER-C安装方法
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多朋友都遇到过三菱PLC编程软件GX-DEVELOPER-C安装失败的问题,有的安装成功之后不能创建新工程、软件打不开、PLC编程软件安装后总显示“工程初始化失败”或者安装后找不到快捷方式等问题,以下是实践总结出来的安装编程软件的注意事项:
      删除方法:①打开开始→运行→输入REGEDIT 点确定打开注册表手动寻找以下键值HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI
  ②、将MITSUBISHI随意更改名称 按F5 刷新OK再重装新软件(当然你如果安装了三菱的其他软件,那千万别把其他的删掉了哦)
  2:先运行EnvMEL文件中的SETUP程序;
  3:最后运行文件夹中的SETUP1(setup);
  4:安装过程中不选择安装监控的选项(如果你不熟悉的话最好在安装过程中直接点击下一步,不要勾选其他选项);
  5: 安装完该软件后才能安装仿真,需要仿真的请向我们索取;
  6:安装过程中编程软件和仿真软件尽量选择默认路径(即最好安装在C盘);
  7:安装好后很多人看不到软件快捷方式,你可以点击:
  开始>>>程序>>>MELSOFT>>>GX DEVELOPER找到相关的快捷方式;
  8:安装可用序列号570-986818410
