查看: 2208|回复: 0
压力开关选型注意事项
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压力开关广泛应用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制,蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。但在压力开关的选型中,须注意以下几点:
  1.防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型,长野产品多数为隔爆型。
       2.是否需要带指示:根据客户指示。
       3. 接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出)。
       4.设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间。
       5.接断差的形式:可调式或固定式。
       6.是否有脉动:如果压力有脉动或振动,需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。
       7.带隔膜的场合:测定腐蚀性、高黏度或温度过高时,需要选用带隔膜。
