查看: 2511|回复: 0
三菱PLC编程软件中MOV_W、MOV_B、SHR_B元器件图形符号的意思
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子PLCbianchengruanjian/' target='_blank'>PLC编程软件中...MOV_W、MOV_B、SHR_B都是什么意思,其管脚都是什么作用?
移动字节(MOVE)指令将输入字节(IN)移至输出字节(OUT),不改变原来的数值。
移动字(MOVW)指令将输入字(IN)移至输出字(OUT),不改变原来的数值。
右移字节(SRB)和左移字节(SLB)指令将输入数值(IN)根据移位计数(N)向右或向左移动,并将结果载入输出字节(OUT)。移位指令对每个移出位补0。如果移位数目(N)大于或等于8,则数值最多被移位8次。
看帮助和手册,写得很明白.梯形图编制规则
所有输出线圈Y不能与左母线直接连接
所有输入继电器触点X不能与右母线直接连接。
常开触点应在常闭触点前面
输出线圈的自锁触点应与常开触点并联在一起。
输出线圈只能使用一次,但触点使用次数无限,
输入触点在编程时,使用次数无限,
内部继电器线圈R,T只能使用一次,触点使用次数无限
PLC采用逐行梯级扫描式,每一个周期接受一个输入信号.
M是内部继电器,有一般用和特殊用继电器之分。
T是计时器,也有一般用和停电保持等特殊类之分。
