查看: 3036|回复: 0
电流传感器在太阳能装置上的应用
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
当太阳能电池板所产生的电能反馈回电网时,可以采用两种连接方式:将太阳能电池组件与逆变器连接,经变压器接入电网,或者将逆变器直接与电网连接,避免使用变压器。
能源不断增长的成本以及“更洁净”动力源的搜寻在推动着,诸如太阳能等替代能源的关注。许多新设计不断涌现,从而最有效和高效地利用这些能源。这些设计具有当今电子技术的支持,其中包括电流传感器、霍尔传感器等。
另外一个解决方案是不将电能送进电网,而是对用于自动化装置加电的电池进行充电。这就是“离网”。对于偏僻建筑的应用,如开采沉陷、澳大利亚或加拿大或第三世界国家村庄内的偏僻沉陷,以及路标和地下光等。
电流传感器可用于峰值电流检测,用于真实值与设定点的对比。逆变器还在控制输出频率的系统中使用电流传感器。实际上,无论频率何时移出预选范围,逆变器都会停止运行一会电压传感器。
由于在电网上需要不能超出的低直流值,因此偏移和温度漂移必须尽可能最好。对电网连接的另一个要求是不能将直流电流供进电网。由传感器偏移或IGBT通信产生的直流电流可能会引起网络麻烦。该电流可能会使变压器产生饱和,这样会使网络产生更多损失和更多谐波。对于无变压器配置,这不是个大问题电压传感器。
传感器可用于诸如电力逆变器等工业场合以及家用电器、变速驱动器、UPS、开关电源和空调,使这些装置的效率更高电流变送器、电压变送器。
