查看: 2280|回复: 0
变频器整流桥的故障判断及处理
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用万用表电阻挡即可判断变频器整流桥的损坏,对并联的整流桥要松开连接件,找到坏的那一个。
变频器整流桥损坏原因分析:
  (1)器件本身质量不好。
  (2)后级电路、逆变功率开关器件损坏,导致整流桥流过短路电流而损坏。
  (3)电网电压太高,电网遇雷击和过电压浪涌。电网内阻小,过电压保护的压敏电阻已经烧毁不起作用,导致全部过压加到整流桥上。
  (4)变频器与电网的电源变压器太近,中间的线路阻抗很小,变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下,致使整流桥过早损坏。
  (5)输入缺相,使整流桥负担加重而损坏。
找到引起整流桥损坏的根本原因,并消除,防止换上新整流桥又发生损坏。
  (1)更换新整流桥,对焊接的整流桥需确保焊接可靠。确保与周边元件的电气安全间距,用螺钉联接的要拧紧,防止接触电阻大而发热。与散热器有传导导热的,要求涂好硅脂降低热阻。
  (2)对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以避免电流不均匀而损坏。
