查看: 2058|回复: 0
圆弧齿轮泵在使用中突发事故处理
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 圆弧齿轮泵使用时突然停电,造成系统压力波动,出现排出系统负压,溶于液体中的气泡逸出使圆弧齿轮泵或管道内存在气体。处理方法是将气体排净。
  高压液柱由于突然停电迅猛倒灌,冲击在圆弧齿轮泵出口单向阀阀板上。处理方法是对圆弧齿轮泵的不合理排出系统的管道、管道附件的布置进行改造。
  出口管道的阀门关闭过快。处理方法是慢慢关闭阀门。停机:切断电源。将导热油圆弧齿轮泵内液体放空,清洗且应定期把叶轮旋转180度,以防止轴变形,直到油圆弧齿轮泵完全冷却为止。
  YCB圆弧齿轮泵与渐开线齿轮相比,最大突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动,所以齿面无磨损,运转平衡,无困液现象,噪声低,寿命长,效率高。该泵摆脱了传统设计的束缚,使圆弧齿轮泵在设计,生产和使用上进入了一个新的领域。
  YCB圆弧齿轮泵轴端密封设计为两种形式,一种是机械密封,另一种是填料密封,可根据具体使用情况和用户要求确定。如液体有腐蚀性,温度在80℃-270℃以内时可特殊定货。
