查看: 9408|回复: 0
如何在西门子S7-200PLC中编写测量温度变化的程序?
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在S7-200PLC中编写一段测量每分钟现场温度变化的程序,对温度采样我采用了SM0.4的上升沿,但我不知道如何实现前一个上升沿和后一个上升沿的识别来进行减法运算?
答:每次上升沿来了先拿当前值(当前值:VD100)减去上次记录的测量值(上次值:VD104),结果放入差值(差值:VD108);
然后再把当前值(当前值:VD100)保存到记录值(上次值:VD104)里。
见下图。 这样做除了第一个周期结果是测量值外其他都是正确的,应该可以满足你的需求。
