查看: 2201|回复: 0
希望把梯形图转换成STL程序后,怎样才能使STL程序不能还原成LAD
ID:107593 发表于 2016-3-6 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
---------比较简单的做法就是,你把程序转换成STL以后,可以把多段的STL程序归到一个程序段里面。
----------还有就是当转换成STL以后,在程序段里面会有NOP 0空指令,你把出现的NOP 0删掉,也能防止此段程序被转换成梯形图,并且不影响程序的运行
想实现只用STL显示,而不能转化为梯形图,在一个NETWORK内多写几个逻辑操作即可,当然这要先选择用STL编写程序。举个简单的例子:
NETWOEK  1
     A   m0.1
     =   m10.0
     A   m0.2
     =   m10.1
这样即使选择梯形图也是显示这些指令
如果你按照如下方法写刚才上面这段程序可能就可以转化为梯形图
NETWORK  1
     A  m0.1
     =  m10.0
NETWORK   2
     A   m0.2
     =   m10.1
或者更简单的方式是在每条赋值结束后,在写段一条在程序中无用的语句。如下:
NETWOEK  1
     A   m10.3
     =   m11.0  /*以上是你的有效程序*/
加入如下:
   A   m10.0
     =   m2.7  /*M2.7在你整个程序中是没有调用的*
