查看: 2438|回复: 0
设计EPS应急电源时需要考虑的问题
ID:107593 发表于 2016-3-10 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。
不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽(0~0.25s);UPS主要带计算机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各种环境;UPS以一般用户监控为主,EPS应急电源主要用于应急供电,要求与消防联动;UPS以维护信息传输畅通为主要目的,EPS应急电源以防范重大灾难事故为主要目的。可以形象地比喻,UPS以“救数据”为主,而EPS以“救人”为主。一般EPS功率较大,机内的逆变器处于备用状态。
鉴于EPS应急电源的主要设计思想是在市电突然中断时提供安全可靠的应急电力供应,有效避免发生灾害时的人身伤亡和财产损失为原则。因此,在设计EPS时应着重考虑其安全性、可靠性、适用性及合理性。主要有:
1)断电转换时间一般在毫秒级(2毫秒-250毫秒),根据负载特点不同以保证供电的及时性;
2)负载适应能力强,包括电容性、电感性、混合型负载,而且过载能力和抗冲击能力强;
3)有多路输出,防止输出单一形成的故障;
4)有消防联动和远程控制信号,可手动与自动相互转换;
5)环境适应能力强,适用于各种恶劣环境,有防止高低温、湿热、盐雾、灰尘、震动及鼠咬等措施;
6)使用寿命长,有电池快速充电能力和管理能力;
7)节能,运行效率高,运行成本低;
8)有无人值守、自动操作功能;
9)报警功能齐全,能及时提供各种异常状况的报警;
10)有强启动功能,避免电池环节保护后无法启动;
11)无烟雾、无噪音、无公害等; 12)维护简单,维护费用低。
