查看: 2140|回复: 0
变频器调试问题
ID:107593 发表于 2016-3-10 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于一个电气柜里有两套电源,一套是市电三相380V,然后还有一根零线,另一套是UPS输出的三相380V,然后也有一根零线。按理论来说这个UPS输出的这个零线与市电的零线应该是没有关系的吧?是否不允许相连呢?
答:如果只是暂时的,这样是可以的。
按照要求,变频器应该是垂直放置通电工作。
但是你现在主回路带电时间比较短(只有最多3分钟),其他时候主要是通控制电源进行参数调试,所以这样做也问题不大。
只是注意:最终变频器还是要垂直放置的。
只要不给变频器启动信号,变频器就不会开始直流母线预充电,那么直流回路上就不会有电压。
