查看: 2368|回复: 0
必须接地或接零的设备与可不实行接地或接零的设备
ID:107593 发表于 2016-3-10 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凡正常情况下不带电,当绝缘损坏或其他特殊情况下可能带电的电气与机械设备的金属部分,都应该实行保护接地或接零。具体有:
(1)电机、变压器、电器的外壳及其操动机构;
(2)配电盘、控制屏及变配电所的金属构架与金属遮栏;
(3)电线、电力电缆的金属保护管和金属包皮,电缆终端头与中间头的金属包皮,以及母线的外罩与保护网;
(4)电焊用变压器、互感器的二次绕组及局部照明变压器的二次绕组;
(5)照明灯具、电扇及电热设备的金属底座与外壳;
(6)避雷针、避雷器、保护间隙和耦合电容器底座,架空地线及线路的金属杆塔;
(7)超过安全电压,但未采用隔离变压器的手持电动工具或移动电具的外壳等。
   凡下列设备或属下述情况的电气与机械等设备,可以不实行保护接地或接零:
(1)采用安全电压或低于安全电压的电气设备(规程内另有专门规定的除外);
(2)装在配电屏、控制屏上的电气测量仪表、继电器与低压电器的外壳;
(3)架空线路及户外变电所杆上绝缘子的金具;
(4)在已接地金属构架上的支持绝缘子与套管的金具,
(5)在常年保持干燥且用木材、沥青等绝缘较好的材料铺设地面时,其室内的低压电气设备(包括与它有金属性连接的机械设备等)的外壳。
