查看: 2717|回复: 0
热电偶的正确使用方法及注意事项
ID:107593 发表于 2016-3-10 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         1.正确选择热电偶 根据体系的具体情况来选择热电偶。例如,易被还原的钠—铂铑热电偶,不应在还原气氛中使用;在测量温度高的体系时,小能使用低量程的热电偶。
  2.使用热电偶保护管 为了避免热电俏遭受被测介质的侵蚀和便于安装,使用保护管是必要的。根据温度要求,可选用石英、刚玉、耐火陶资作保护管。低于600℃可用硬质玻璃管。
  3.冷端要进行补偿 表明热电偶的热屯势与温度的关系的分度表,是在冷端湿度保持 0℃时得到的,因此在使用时最好能保持这种条件,即直接把热电偶冲端,或用补偿导线把冷端延引出来,放在冰水浴中.
  4.温度的测量 要使热端温度与被测介质先全一致,首先要求有良好的热接触,使二者很快建立热平衡;其次要求热端不向介质以外传递热量、以免热端与介质永远达不到平衡而存在一定误差。
  5.热电偶经过一段时间使用后可能有变质现象,故每一付热电偶在实际使用前,都要进行校正,可用比较检定法,也可用已知熔点的物质进行校正,作出工作曲线。
