查看: 2078|回复: 0
接近开关性能特点
ID:107593 发表于 2016-3-10 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件──位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。
       当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离”。不同的接近开关检出距离也不同。
       有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。
