查看: 2270|回复: 0
怎么把PLC里面的项目传到电脑上来
ID:107593 发表于 2016-3-10 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么把PLC里面的项目传到电脑上来啊?我的PLC 是带存储卡的,上传上来的东西带符号和注释吗?答:下载是PG ——> PLC;
上传是PLC——>PG 。
上传:
首先要设置PLC与PG的通讯方式.
.在 SET PG/PC里面设置好。
. 在STEP7中,建立一个新的项目 (为空)
. 点击 PLC  UPload station to PG
. 在出现对话框中,选择机架号  为0 设定 插槽号 2(一般设定)
. 选择通讯的地址,一般也为2。
即可。
“将站点上传到PG”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载 。
新型的S7-300PLC的程序都是保存在MMC卡里(除318)
如果PLC没设上载密码,可以同通过上传上载PLC程序,不过上载的程序无注释、无符号表。
上传上来的东西带符号和注释吗?
不带!因为当初下载时就不将符号和注释下载到PLC,故再上传时就没有。PLC是不存储这些的。
