查看: 2451|回复: 0
电子电路修理过程中的看图方法
ID:107593 发表于 2016-3-10 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理电子电路过程中的看图与学习电路工作原理时的看图有很大的不同,它是紧紧围绕着修理进行的电路故障分析。
1.修理过程中的看图
修理识图主要有以下三部分内容。
(1)依托整机电路图建立检修思路。根据故障现象在整机电路图中建立检修思路,判断故障可能发生在哪部分电路中,以确定下一步的检修步骤(是测量电压还是电流,以及在电路中的哪一点测量)。
(2)测量电路中关键测试点修理数据。查阅整机电路图中某一点的直流电压数据和测量修理数据。
根据测量得到的有关数据,在整机电路图的某一个局部单元电路中对相关元器件进行故障分析,以判断是哪个元器件出现了开路或短路、性能变劣故障,导致了所测得的数据发生异常。例如,初步检查发现功率放大器电路出现了故障,可找出功率放大器电路图进行具体的电路分析。
(3)分析信号传输过程。查阅所要检修的某一部分电路的图纸,了解这部分电路的工作,如信号是从哪里来,送到哪里去。
2.修理过程中的看图方法和注意事项
修理过程中看图的基础是十分清楚电路的工作原理,不能做到这一点,就无法在修理过程中正确地看图。修理过程中的看图要注意以下三个问题。
(1)主要是根据故障现象和所测得的数据决定分析哪部分电路。例如:根据故障现象决定分析低放电路还是分析前置放大器电路,根据所测得的有关数据决定分析直流电路还是交流电路。
(2)修理过程中的看图是针对性很强的电路分析,是带着问题对局部电路的深入分析,看图的范围不广,但要有一定深度,还要会联系故障的实际情况。
(3)测量电路中的直流电压时,主要是分析直流电压供给电路;在使用干扰检查法时,主要是进行信号传输通路的看图;在进行电路故障分析时,主要是对某一个单元电路进行工作原理的分析。修理过程中的看图无需对整机电路图中的各部分电路进行全面、系统的分析。
