查看: 3082|回复: 0
软启动器能启动轻载绕线式电机吗?
ID:107593 发表于 2016-3-10 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是可以实现软启动的,可以采用绕线式电动机软起动器。
大功率电机一般采用软启动.大功率电机如果直接启动,启动电流比较大,可能出现问题(如保险系统,输电线路,电机线圈等).软启动装置是:在电机启动时,通过接触器将电机接法改为Y接,电机初步启动后通过接触器改为△接.原理为:当电机Y接时,每组线圈将承受输电电压的1/1.732倍电压(即3开方的倒数),当电机△时,每组线圈直接承受输电电压,这样就实现了软启动.
电机的软起动主要采用如下方式:
1.降低电源电压启动
2.降低电源频率启动
3.降低励磁电流启动
软启动器主要采用可控硅移相来降低电机电压,实现软启动。
所谓电机的软启动,实质就是电机以较低的电流慢速启动,这样对电网的冲击小,同时可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,同时提高设备的使用寿命。一般交流电机直接启动时,启动电流是试运行电流的6~10倍,而采用软启动技术后,启动电流降低到1~3倍。
