查看: 4251|回复: 4
已解决)对指针比较了解的朋友帮我看看这个程序
ID:84495 发表于 2016-3-10 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已解决,隔壁坛坛友解决的,正确做法是调用时去掉*
改成if(cmpmemory(bufrxd1,buf,len)) 就好了
*buf                存放的是串口传输进来的数据,
*bufrxd1         存放上一次串口传输的数据,用于比较是否与本次数据相同
bit cmpmemory(unsigned char *ptrl1,unsigned char *ptrl2,unsigned char len)
{while(len--)
{if(*ptrl1++!=*ptrl2++)
     {return 1;}                //bijiao比较两指针数据不同返回1
return 0;                        //相同返回1
void uartaction (unsigned char *buf ,unsigned char len)
unsigned char i=0;
for(i;i<len;i++)
if(cmpmemory(*bufrxd1,*buf,len))   //bi比较两次数据是否相同,
        *bufrxd1=*buf;      //不相同放进*bufrxd1备用
        CLSLcd();                //清屏
for(i;i<len;i++)
{        PutChar(2,i*6,buf);  //将新数据显示在12864上
}   、、//两次传输数据相同不做处理,主要是不清屏,清屏太频繁导致屏幕闪烁
现在问题是一调用cmpmemory(*bufrxd1,*buf,len))就出错,提示
123.C(143): error C214: illegal pointer conversion              非法指针转换
我曾吧*bufrxd1换成数组,也是这个提示,想不通了,
这里要如何传递数据才可进行比较,不一定要用指针,只要能比较不同就行
高人给看一下,要如何修改
源程序在另一台破电脑上,破电脑上不了网,需要的话一会可以传上来
ID:69862 发表于 2016-3-11 09:38 | 只看该作者
把要比较的两个数据分别放在数组里面,这样不是好比较了吗?
ID:84495 发表于 2016-3-11 09:57 | 只看该作者
忙晕了,我再试试,谢谢
ID:107120 发表于 2016-3-11 10:20 | 只看该作者
if(*ptrl1++!=*ptrl2++)这个判断语句有问题吧,=是赋值,==是判断两个分别括起来。
ID:84495 发表于 2016-3-11 20:03 | 只看该作者
!=和==是同级别的,朋友,去掉*既可以了
