查看: 4198|回复: 0
电动伺服放大器的用途和工作原理
ID:107593 发表于 2016-3-10 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 电动伺服放大器是XCT-191型动因式电流输出PID温度调节仪的配套仪表。它的作用是将调节仪表输出的调节信号加以放大,推动电动阀工作(如ZDA型简易式直行程电动执行器)。电动阀由电机、减速齿轮、阀位反馈电位器及阀门本体等组成,它的作用是开动管道阀门.从而控制管道中气体 (如煤气)或液体(如重油)的流量。炉温调节系统见图2-34。该系统具有结构简单、调节精度高和响应速度较快的特点。
电动伺服放大器主要由直流放大器、相敏继电器和反馈机构所组成。它是一种功率放大器,能将直流信号放大并转变为继电器开关信号。根据输入偏差信号的大小相变化方向(信号极性),使两只继电器按—定规律动作。其动作原理如图2-35 所示。
调节仪表由于温度发生变化而引起其输出信号电流的变化、此电流在电动伺服放大器输入电阻及上产生了相应的电压变化,这一电压输入到直流放大器而使相敏继电器动作。由于两只继电器触点分别接在执行器电机的正反转电路中,当其中一只继电器动作时,就能使电机转动,在转动时一方面带动电动调节阀转动 (开大或关小),一方面带动反馈电位器中间触头移动,从而改变反馈电压。
内于反馈电压的极性与输入信号的极性相反,因此当输入电流在电阻R上产生的电压信号大于反馈电压信号时,其中一只继电器吸合而使电机正转,使反馈电压增大,从而抵消输入信号。等到在电阻R和的电压等于反馈电压时,输入到直流放大器的偏差信号为零,继电器放开,电机停转,调节阀开度停止在某一位置。相反,如果输入电压信号小于反馈电压,那么,另一只继电器就吸合,使电机反转,直到反馈电压等于输入电压时,电机停转,调节阀开在另一位置。因此,电机转动与否及其转动方向,完全伺服于输人情号的变化。
