查看: 2596|回复: 0
压力变送器就地校准方法
ID:107593 发表于 2016-3-10 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就地校准也就是安装现场校准。大量的仪表安装在生产现场,对这些仪表进行现场校准是经常进行的。
     对仪表进行现场校准是仪表日常维修工作的范畴,一般说现场校准仪表只是对示值误差的确认。按校准定义,校准工作虽然可以包括对仪表其他计量性能的确认但多数情况下只是对示值误差的确认。
    差压变送器分为气动、电动两大类,炼油、化工、冶金、医药等行业广泛采用差压变送器,大多用来与节流装置配用测量流量,也有的用来测量液位或其他参数。大量的差压变送器服务在生产现场,多数情况校准都在现场进行。
一、工具与仪器
    现场校准差压变送器一般不需要将变送器拆下,先关闭引压管正、负压阀,打开平衡阀,卸下正、负压排气孔堵头,气压信号可以从变送器正压侧经校表接嘴进入,负压侧通大气。校准用的工具无特殊要求,有常用扳手150mm、200mm(6、8英寸)及仪表工配用的工具即可。作校准用的标准器,其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
校准新式压变送器需用的器具如下:
二、接线
仪表校准接线一般是仪表从运行状态取线。现场也可根据实际情况联接仪表校准与压力变送器,如气动表可不另接气源,电动表可不另接电源等。对于高差压的差压变送器,输入信号可由活塞压力计提供。现场校表时直接用现场的电源。
三、校准
①基本误差及变差的校准
a.将差压测量值分别置于规定测量值的0%、20%、40%、60%、80%、100%各点。
b.记录下实际输出压力在各个点的对应值。
c.计算基本误差。实际输出压力与计算值之间的差对输出压力的范围(80kpa)的百分率即是基本误差。
②变差的校准
a.使测量值略超过测量范围(如105%),然后使测量值分别置于100%、80%、60%、40%、20%、0%。
c.计算变差。变送器各点正、反行程输出压力的差对输出压力范围(80kpa)的百分率即为变差。
③ 静压试验。现场校表一般不校静压误差。
气源波动影响
