查看: 2951|回复: 0
用继电器切换通用变频器变频与工频线路
ID:107593 发表于 2016-3-10 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.线路图
通用变频器用继电器切换变频与工频线路如下图。
2.工作原理
    SA为运行方式选择开关。当SA拨至“工频运行”时,按下启动按钮SF1,中间继电器KA1吸合并自锁,KM3动作,电动机M进入“工频运行”,按下ST1,电动机M停转。
     当SA拨至“变频运行”时,按动启动按钮SF1,KA1动作并自锁,KM2动作,将电动机M接至UF的输出端,随后KM1也动作,此时按下SF2.中间继电器KA2动作,变频器的FWD与CM接通,电动机开始升速,进入“变频运行”状态。KA2动作后,停止按钮ST1失去作用,以防止直接通过切断UF的电源而使M停机。
     在变频器运行刚过程中,如果UF因故障跳闸,则“30B~30A”断开,接触器KM2和KM1均断电,变频器和电源之间,以及M与UF之间都被切断;与此同时,“30B~30C”闭合,由蜂鸣器HA和指示灯HL进行声光报警。同时,使延时继电器KT线圈带电,延时结束后,其触点接通,使KM3动作,M自动进入工频运转状态。此时,操作人员应及时将SA旋至“工频运行”位置,声光报警停止。
     在变频器运行时,如按下停止按钮ST2,中间继电器KA2断电,变频器的FWD与CM之间断开,M会自动减速,终止停机。
3.应用
      此线路可以实现变频与工频的切换功能。
