查看: 3126|回复: 0
工控机与PLC通讯故障
ID:107593 发表于 2016-3-10 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       某台设备的工控机与PLC通讯失败,具体故障现象:在工控机上能够发送程序到PLC,能够传送到控制柜上的温度压力控制仪表,但是工控机上的手动控制界面里的操作设备的指令都失灵,也就是说在工控机上不能控制设备,同时电气控制柜上的设备控制按钮可以正常使用,请问故障会出现在哪些部分?
       1.首先工控机上能够发送程序到PLC,能够传送到控制柜上的温度压力控制仪表,说明PLC运行正常,工控机与PLC通讯保持畅通,
       2.电气控制柜上的设备控制按钮可以正常使用,也说明PLC运行正常,电气控制柜上的各种按钮开关与与PLC通讯保持畅通,这部分没有问题,
       3.工控机上的手动控制界面里的操作设备的指令都失灵,问题在于:
        你的操作方式是否正确,如手动时,系统禁止自动,或者自动方式下,又禁止手动,
        工控机上的按钮开关与PLC通讯保中断,工控机上的按钮开关的电缆端子与PLC的SM模块的输入输出连接可能断开,
        工控机上的按钮开关的+24VDC电源线断开,导致所有信号中断,
        4.可以在PLC的输入输出信号状态表中监控工控机上的按钮开关的信号是否正常,如果所有信号都为“0”,可以更换一块与工控机上的按钮开关连接的PLC的 SM输入模块,再观察,
       5.如果以上正常,可以将PLC复位,再重新启动,再试机。
