查看: 2471|回复: 0
电子式电流电压传感器的电磁兼容设计
ID:107593 发表于 2016-3-10 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电源一定要连接于变频器主电路电源端子R、S、T。如果错将电源端子接于其它端子,将损坏变频器。另外应确认电源电压应在铭牌标明的允许电压范围内。
    电子式电流电压传感器一般安装于户外线路上,其工作环境恶劣,电子线路会受到来自外部环境的和传感器自身的各种电磁干扰的影响,这些冲击电压或静电放电的干扰都会危害电子式电流电压传感器的设备安全,因此提高电子式电流电压传感器电磁兼容能力,是保证其在电力系统现场能安全可靠的运行的重要步骤。对电子式电流电压传感器的抗干扰能力的设计,目前只能从已有的经验出发,尽量减少电磁干扰所造成的不利影响,降低对电力系统的安全运行的危害。
由于传感器的电子线路处于高压端,电磁环境复杂,外界的电磁干扰信号比较强,干扰源较多,因此在所采用的抗干扰设计中,目前最常用的手段就是利用屏蔽技术来阻挡或减少电磁辐射干扰能量传输。屏蔽是采用导电或导磁体的封闭面将其内外两侧的空间进行电磁性隔离,将从一侧空间向另一侧空间传输的电磁能量抑制到了极小量,从而达到减弱外部干扰信号的效果。
接地是提高电子设备电磁兼容能力的另一种重要方法。在电子式电流电压传感器的设计中采用浮地技术,将信号处理的抗干扰接线接在一个公共屏蔽层,尽量减少电源线同机壳之间的分布电容,可以使得在电磁干扰作用时,电流电压传感器工作电源同机壳的电位同步浮动,大大降低了干扰造成的流过电源的浪涌电流,从而增加了电流电压传感器抗共模干扰的能力。若利用双屏蔽电缆进行信号传输,可以采用在电缆两侧各用一层屏蔽电缆接地;外层屏蔽两侧接地,内层屏蔽一侧接地;外层屏蔽一侧接地,另一侧通过一个电容接地,内层屏蔽一侧接地等3种方法解决变电站电缆的电磁兼容要求。
    对于电流电压传感器工作电源的干扰的抑制,主要是采用电源滤波器的方法实现。同时对电源部分进行屏蔽以消除其辐射干扰;另外,数字电源与模拟电源的分开对于信号处理电路的工作亦大有裨益。
