查看: 8160|回复: 0
双速电梯电气原理图及PLC安装接线图
ID:107593 发表于 2016-3-10 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、双速电梯电气原理图主回路
2、安全回路、门锁回路、制动器、门机回路
3、PLC接线图(输入回路)
  图中线号与继电(接触)器触点号可根据实际情况自定义,这里不再画出。 另电源部分与照明部分也未画出。
4、楼层控制回路
5、指令、召唤信号的登记与消除
6、自动定向回路
7、启动关门与启动
8、开关门继电器
9、基站锁梯
10、上行、下行接触器,运行继电器
11、停站触发与停站
12、快车、慢车接触器,JK 继电
13、1A、2A、3A、4A 接触器
14、蜂鸣器、结束
